Он же написал, что "при включении" начинает лить, значит рабочий, раз при выключенном не льёт.
На главный вопрос не ответил - сразу же начинает лить после нажатия кнопки или через какое то время, секунд 10 или 30 ? Если не сразу и бойлер полупустой, то скорее всего обратный клапан заклинил в открытом состоянии, тот что над бойлером.
Посмотрите контакты всех дисплеев на целостность ? И проверить приходит ли питание на подсветку.Добрый день, SCC101 не горит экран, но аппарат работает отзывается на нажатие на экран, меняет температуру и режимы работы. Но нет подсветки экрана не понятно какая температура установлена. Может у кого есть варианты решения проблем, без замены платы. Кто их ремонтировал, куда смотреть.
Добрый день, ратиональ при включении загружается пишет сервис 17, 21, 31 и выключается, помогите пож!Залипла релюшка соленоида на плате вход-выход. Если прям сразу после нажатия кнопки льёт.
Долбаните, нежно, по всем реле на плате снизу ручкой отвёртки...
мастера нужно вызвать. Вы ошибки расшифровали ?Добрый день, ратиональ при включении загружается пишет сервис 17, 21, 31 и выключается, помогите пож!
