Rational Пароконвектомат SCC 201 clear control, ошибка сервис 34.7
BerlogovDmitriy
Коллеги, доброго дня!
У клиента есть 2 пароконвектомата. 1-й SCC 101 Care control s/n нет и второй SCC201 Care Control s/n E21SG10042214302. Последовательность поломок и наших действий была таковой:
1. SCC201 выдал ошибку 34-7. При загрузке оба мотора вентилятора зеленые диоды горят. Оранжевый диод на плате входных-выходных сигналов постоянно моргает. Проверив сети управления мы предположили выход из строя платы входных выходных сигналов.
2. С абсолютно рабочего SCC101 мы сняли плату вх/вых сигналов и поставили в SCC201. Никаких изменений в работе и загрузке SCC201 не обнаружено. Также горят зеленые диоды моторов и моргает диод платы вх/вых сигналов. дополнительно в функциональном тесте выявили не стандартную работу моторов. Моторы вместо заданных 1800 об/мин в случайном порядке (оба мотора!) выдают от 0 до 2400 об/мин в произвольном порядке.
3. Вернули платы вх/вых сигналов на свои места. В работе и загрузке SCC201 изменений не произошло. Так же горит 34-7.
4. После того как установили "родную" плату в SCC101 , появилась ошибка сервис 27. В функциональном тесте выявили что при включении ТЭНов парогенератора включается шаровый сливной крана. А при включении шарового сливного крана включается ТЭН парогенератора. Именно так! Все контакты проверили! Печка путает ТЭН бойлера с шаровым краном!
5. После всего описанного мы взяли 2 фирменных флешки с программным обеспечением для обновления ПО. Действовали строго по инструкции. Обе печки не видят флешки. При повторном включении с вставленной флешкой не происходит ничего.
Может у кого появятся светлые мысли? Сам с таким не встречался...
BerlogovDmitriy
Разобрались с печами.
1. SCC101. Кривые руки перепутали разъемы Х24 и Х25. Если развернуть колодку то они легко встают на плату, прорези позволяют. При первичном осмотре на разъемы не обратили внимание, так как были уверены что перепутать их местами просто невозможно.
2. SCC201. Вышел из строя нижний мотор. Вышел загадочным образом так как ошибки были все 34-5,34-6,34-7. Выявили неисправность путем замены платы вх/вых сигналов и платы управления с уже работающего SCC101. После этого стали крутить моторы от работающего SCC101. Кстати, выявили особенность. Если просто подключить шиной мотор и питание оставить родное, то мотор не крутиться, выдает ошибку. Если взять и питание и шину от рабочей печи, то мотор крутиться и диагностика получается корректной.
