Пароконвектомат tecnoeka mkf 1111bm ошибка е01.
Abgelo
Активист
Ошибка е01-неисправность датчика температуры внутри камеры.Датчик оказался действительно подоборваный.Заменил на новый.Ошибка сохранилась.Может быть надо каким то образом убрать ошибку.Коллеги ,подскажите верное направление.
DED_dj75
Привет, сталкивался с таким, померь сопротивление нового датчика, должно быть 110 ом, не больше не меньше
DED_dj75
конечно
Abgelo
Активист
Решил покопать схему после датчика.Датчик нагружен на приемопередатчик интерфейса RS.Называется он st485eb.Да ,опорное напряжение датчика в норме -12вольт.идет от отдельного блочка.Входа ПП не коротят ,питание должно быть 5 вольт ,не мерил ,завтра померю.Если 5 вольт есть ,то попробую поменять ПП.
Abgelo
Активист
Проверил питание ПП -5,12 вольт,в пределах.Буду менять ПП.
Abgelo
Активист
Поменял ПП на аналог max 485csa,правда не полный,нет в продаже оригинала.В понедельник попробую поставить блок,отпишусь по результатам.
Al64
Очень интересует результат. Получилось у вас решить проблему?
