Unox Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1R
Sergeygarant
Всем доброго времени суток! Обратились с пароконвектоматом UNOX XEVC-1011-E1R, дефект
не включается. При включении ЖК вспыхивает ярко-белым светом
,потом постоянно подсвечивается белым фоном. От вентилятора обдува двери исходит
звуковой сигнал высокой частоты .
На тачпад не реагирует. Все шлейфы исправны. Индикация 12В и 5В
на обоих модулях горят. Биос сбросил- безрезультатно.
По всей видимости проблема в модуле управлении (см. фото в приложении). Установлена на модуле флешка 4Гб, видимо с прошивкой..
Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за помощь!
    84,2 KB · Просмотры: 192
Sergeygarant
Проще поменять панель..Спасибо) Нашел проблему. Просадка по питанию. Короткий кондёр в плате лсд. Всем спасибо.
Ямудин
не могли бы показать на фото который кондер , недавно был такой же случай , пришлось плату заказывать
Ямудин
сервисная инструкция может кому пригодиться
  • Сервисная инструкция CHEFTOP-BEKERTOP.pdf
    4,8 MB · Просмотры: 713
