Unox Пароковект (модель неизвестна)
service56
Доброго. Времени суток! Парик unox при нагреве до 240-260 градусов (иногда ниже) выкидывает ошибку на дисплее EF 4. По идее это проблема связи между силовым модулем и мордой. Подскажите где копать и правильно ли я расшифровал ошибку.
    39,5 KB · Просмотры: 77
    29,4 KB · Просмотры: 82
service56
А как там выполнена термозащита? Вроде на моторах нет термодатчиков и т.д. Как плата понимает что и к чему? Стоит какой-то термопредохранитель? Я просто просмотрел весь парик и ничего подобного не нашел. Есть у кого service manual на этот парик. Модель неизвестна, поскольку штрихкод затерт.
Dezkaza
В каждом двигателе стоит термо предохранитель, белый и серый провода на фишке
service56
Спасибо за пинок в нужном направлении. Завтра посмотрю. И потом отпишусь.
[DOUBLEPOST=1690834898][/DOUBLEPOST]Ещё глупый вопрос. А процы на платах этих париков залоченные или нет? А то хочется попробовать прочитать для колекции, но неохота делать лишних телодвижений.
service56
Спасибо огромное за пинок в нужном направлении. Правда пришлось закоротить термопредохранители на двигателях потому что нечем заменить. Это конечно не правильно, но в моих условиях по другому никак.
Dezkaza
Позже пришлю инструкцию
alekks59
Доброго. Времени суток! Парик unox при нагреве до 240-260 градусов (иногда ниже) выкидывает ошибку на дисплее EF 4. По идее это проблема связи между силовым модулем и мордой. Подскажите где копать и правильно ли я расшифровал ошибку. Это похоже XL-405 /отправляю мануал
  • unox_xl405.pdf
    403,7 KB · Просмотры: 365
alekks59
лови вроде то что просиш.
  • сервис XBC-XVC.pdf
    7,8 MB · Просмотры: 1.300
yusstas
Этот термопредохранитель находится непосредственно на обмотке двигателя. Если снять статор, то можно его найти. Вместо него можно поставить любой другой, если правильно помню, то на t 120° не больше.
alekks59
этот предохранитель для аварийного отключения эл-мотора . если срабатывает обрати внимание на подшипники , обмотки , конденсатор , там возникает бяка .
