Mondial Forni Печь Mondial Forni micro 8T/E
Seregal68
Здравствуйте! Уважаемые знатоки.
Поделитесь пожалуйста схемой на кондитерскую печь mondial forni micro 8t/e 2006 года выпуска.
Проблема в тэнах. Несколько тэнов в блоках расколяются до красна, а остальные предполагаю что работают не на полную мощность.
В данной печи два блока по 6 тэнов в каждом блоке. Есть предложения что до меня при замене тэнов перепутали схему соединения.
Seregal68
Здравствуйте!
Вариантов включения трехфазной нагрузки всего два. 1) Звезда. 2) Треугольник.
Если ТЭНы такие, то это всего 3шт подключенные между тремя фазами (Скорее всего звездой или один 3ех-фазный). Второе кольцо подключается параллельно.
Можно измерить напряжение, ток и сопротивление ТЭНов, тогда всё будет ясно и без схемы.
Чтобы мощность распределялась равномерно между ТЭНами, напряжение по фазам должно быть одинаковым и сопротивление всех трёх ТЭНов должно совпадать.
