Unox печь UNOX 1005. Сгорел вентилятор охлаждения платы.
алексей29
Добрый день, сгорел вентилятор охлаждения платы на печи унокс. Чем можно его заменить на время пока едет оригинал?
алексей29
Пробовали, ставить обычный от компа. Печь не работает, ошибка не исчезает.
Evgen
оригинальный он термостойкий, а обычный нет - поэтому и ошибка.[DOUBLEPOST=1425796354][/DOUBLEPOST]
Проблема не в самом вентиляторе. Проверьте питание подается или нет? Уже писал есть в наличии данные вентиляторы аналоги, но любой вентилятор бы дал работать и даже без него.
В плате стоит датчик температуры, который и определяет перегрев, но стоять он может в составе какой нибудь микросхемы, а может и внутри процессора, или как отдельная радиодеталь.
Видимо контроль по сопротивлению обмоток вентилятора. Сталкивались с таким на Рациках. Обойти можно зная эталонное сопротивление +\- 10%.
алексей29
т. его не обойти никак? Суть в том, что ошибка выдаётся сразу при включении печи, не думаю что определяет по температуре в плате. Скорее печь просто не видит новый не родной вентилятор. На родном три провода подходит, не думаю что третий провод для регулировки оборотов, скорее там стоит какойто датчик, на вращение или по сопротивлению. и печь не даёт включиться. Вентилятор заказали , но будет через 2 недели, хотелось пока её без него запустить.
А как вообще ошибка звучит? Сгорел вентилятор или типа перегрева платы?
sasha29ru
а может найти кулер с 3 выводами может скорость регулируется вроде перед разьемом 19 стоит тиристор
А на уноксах вроде нужно сбросить ошибку, даже после устранении неполадок, или не так? Он в меню то пускает?
Проф93
Не знаю, ставил от компа, все работает! Где то на 4 париках уже сменил. И где я менял винтедяторы, в каждом парике были утечки из камеры, приходилось снимать вообще все (движки, тэны, воздухаотводы) дабы герметиком сделать уплотнение. И лишь на 1 парике тоже не могли избавиться от ошибки, техник ее прочистил, прогрел паяльной станцией и все отлично)[DOUBLEPOST=1426078228][/DOUBLEPOST]Кулер на 3 провода!
Так получается кулер с тахо датчиком? Раз плата видит его бездействие. Есть еще кулера с двумя скоростями, тоже 3 провода, но без датчика
