Печка АБАТ ПКА6-1/2...., ошибка Е01
nrgizer79
Доброго всем!
Шильда затерта.
Угадывается АБАТ ПКА6-1/2....
Принесли 2 платы, говорят ошибка Е01.
Интернет больше говорит, что это по термопаре.
Но если её отключить - то E04, т.е. не по неё.
При этом мастер утверждает, что подкидывал другую плату индикации - там было Е02.
Прихожу к выводу, что это одна и та же ошибка, только для плат разных годов выпуска.
И это - Тепловая защита: 320°С – духовки, 100°С – твердотельных реле, тепловая защита двигателя.
Запускаю платы на столе.
Перемычку фаза - разъем Х2 (конт.1) ставлю (вместо всех термаков).
Всё равно ошибка Е01.
По схеме есть какой то "Контроль U E02".
Вот не вижу на плате с реле каких либо цепей контроля напряжения на разъеме Х2 (конт.1).
Может не туда копаю ?
    56,2 KB · Просмотры: 21
    88,9 KB · Просмотры: 22
    39 KB · Просмотры: 18
    65,3 KB · Просмотры: 18
E01-это обрыв термопар (бойлер Х8, ВК1- камера-Х2). Вместо перемычки на разъем Х2 подать напряжение эквивалентное напряжение термоЭДС 0,15-0,25В соблюдая полярность и посмотреть реакцию на контроллере. Если Е01 - контроллер (обе платы) под замену.
Кроме того в ПКА6-1/2П в настройках контроллера указывается тип термопары камера tp1 (1-тип L, 2-тип К- по умолчанию), тип термопары парогенератора tp3-1 (тип L). Есть также параметр rES -сброс на заводские настройки.
E02- при неправильной фазировке питающих проводников на контроллере.
Инструкция во вложении.
  • Пароконвектомат ПКА 6-1_2П_РЭ.pdf
    2,5 MB · Просмотры: 21
В душе не ..у какая версия платы реле у вас.. но на говнокартинках из интернета просмотривается резистор предохранитель и вроде оптопара - чем не детектор
Niklzzz
Тут не в плате дело, в этом парике на ошибке E01 висят все термозащиты + реле шнайдера, на схеме его контакты "Sens". А дальше проверяем что из этого отвалилось
