Перегорает слив дренажа.
Frigotech
Часто встречается то, то тэны слива дренажа перегорают при проходе через панели. Кто сталкивался?
Frigotech
Имеется ввиду секционный кабель или что то другое? Как он выглядит?
Frigotech
блин. для слива не совсем подойдет! У вопа бывает дренаж как поросячий хвост.
Frigotech
Особенно когда в низкотемпературной камере слив метров 20. Жесть.
Frigotech
Я понял. Это обычный секционный кабель с максимальной мощностью. Выше определенной мощности не работает.
о.Сергий
Принцип действия
Саморегулирующийся эффект заключается в автоматическом увеличении мощности кабеля при снижении окружающей температуры и наоборот. Этот эффект основан на применении в кабеле специальной полупроводниковой матрицы, меняющей свои проводящие свойства в зависимости от температуры — с уменьшением t° уменьшается сопротивление матрицы и следовательно, увеличивается протекающий ток, что приводит к увеличению выделяемой тепловой мощности. При возрастании t° происходит обратный процесс. Причем каждый участок кабеля изменяет свои свойства только от конкретной температуры на данном участке вне зависимости от других участков кабеля. Таким образом саморегулирующийся кабель не имеет возможности перегреться и перегореть даже при перехлестывании кабеля.
...интересно, я таких не встречал...
Frigotech
Супер штука. Надо Китайцев потрусить. У них должно такое быть!
Fers
Хорошая штука, можно резать любой длины, не надо ставить датчиков температуры на отключение, только дорогой
Frigotech
Я поищу в китае. Будет дешевле в разы. А он прямо по 1 см может резаться или все таки секциями сделан,?
Fers
Любой размер, в том то и вся фишка что не надо делать холодного конца ;)
Frigotech
Спасибо за инфу. Нашел я такой кабель в китае. Пока не знаю дешево или нет. Нужно считать.
