ПК6-1\1ВМ2-01 Не держит клапан подачи воды в камеру
lermontey
Привет, новый парик, через неделю стал не держать клапан подачи воды в камеру, при включенной подаче воды , из него течет вода, хотя должен клапан открывать в процессе работы, может кто сталкивался с подобной ситуацией, на фото трубочка возле вентилятора, из нее всегда течет вода, если перекрыть подачу воды, то перестает.
    138,8 KB · Просмотры: 40
Измерьте напряжение на соленоидном клапане в режиме "Конвекция", если его нет и течет вода, то меняйте соленоидный клапан. Все просто, как грабли.
[DOUBLEPOST=1760074426][/DOUBLEPOST]Измерьте напряжение на соленоидном клапане в режиме "Конвекция", если его нет и вода течет, то меняйте соленоидный клапан.
