ДмитрийВалерьевич
Ребята, кто сталкивался? Что означает? Парик работает но постоянно вылазиет е22 и писк, каждые секунд 5-10.
Спасибо, я в тот же день внимательно схему посмотрел, там перемычка на плате прям в схеме указана. Ну и собственно проблема решенаТа же проблема, только сейчас наткнулся при замене платы. Чуваши сказали, обрыв датчика бойлера. Разъём х5. Если с платы не уходит датчик, там ставится перемычка. Кстати, по Вашему первому запросу про разъём х10, провод с красной изоляцией к L, синий к N. Ориентируясь на "ключ" (белый треугольник) разъёма х10, поднести ответную часть к контроллеру. На ответной части разъёма сломать направляющую, блокирующую установку. После установки контакты 7 и 8 остаются свободными. Жаль, что поздно написал![]()
Err 1 ch6 – обрыв термопары коллектораДобрый вечер! Можно вашей помощи .проблема с пароконвектоматом абат пк6-1/1пм2 2017 года при работе появляется ошибка e22 но работает дальше некоторое время а потом вапще отключается и горит ошибка e01. Что может быть?
