Что было проверено ?куда копать
Добрый день, так чем всё закончилось, в чём была причина?Так как нет ошибок копал в сторону к.з. контактор работает
, напруга в норме, предохранители ок..вообще грешу на мозги...или?
Так и оказалось-моторчик заслонки, скинул с него провода и всё заработало. Спасибо, очень помогли.было такое у меня 2 раза 2 парика рядом стояли одна и та-же поломка -отключил моторчики на заслонку все заработало
либо замыкание лампочек подсветки
Как только снял провода с моторчика тут же всё заработало, включились тены а они явно сильнее линию просаживают чем моторчик. В любом случае придёт новый моторчик и посмотрим.походу идет падение напряжение и уходит в защиту.
Какая связь между питанием мотора заслонки и тэнов ?включились тены а они явно сильнее линию просаживают
Так я и не спорю что виноват мотор заслонки!когда у мея это случилось
Я про это сравнение писал.включились тены а они явно сильнее линию просаживают чем моторчик
