Чувашторгтехника ПКА 6 1/1 П
Alekceu
При включении начинает пищать...потом перестаёт...может выдать ошибку 06Р.
Что за ошибка?
Ещё на плате с поедохранителем горит красный светодиод....где-то читал,что он говорит о накипи на тэнах.
Леонид10
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕПОЛАДОК
9.1 При включении ПКА на цифровом индикаторе отображается значение «ОБР» и включается звуковая сигнализация (см. рис.9).
Обрыв термопары
- отключить автоматические выключатели QF1 и QF2
- отсоединить термопару от контроллера и проверить целостность термопары (ТП1-камера или ТП2-щуп), с помощью мультиметра (комбинированный прибор).
- подключить термопару к контроллеру, соблюдая полярность (вывод с красным про-водом подключить к контакту разъема «+»).
- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 и проверить работу контроллера.
Если при выполнении выше указанных мероприятий все равно появляется сообщение «Обр» необходимо заменить контроллер.
