Unox ПКА газовый Unox XVC 1015
Chel_from_Che
Доброго дня уважаемые. Ситуация в общем выглядит так, года 1,5 назад производил запуск данного аппарата, форсунки ставил под тип местного газа, зазоры регулировал. Работал он в целом исправно, хотя пару раз клиент и жаловался на слабую динамику набора температуры. И вот теперь парик начал ерундить конкретно, хлопки при работе, ошибка "gas". Трудность в том, что аппарат находится за 100 вёрст и прежде чем ехать, что то крутить, хотелось бы инфы побольше собрать.
Сам я первым делом грешу на плохую тягу, так как неисправность подозрительно совпала с аномальной жарой на Урале, а в пекарне, где установлен пациент с вытяжкой всё очень посредственно, а приточки так и вовсе нет вроде.
ЗЫ Газовое оборудование у нас в регионе распространено мало, сталкивался с ним мало. Буду благодарен за наставления.
Chel_from_Che
Сегодня от клиента новая информация поступила. Вечером начала работать вторая смена и и бахнуло заметно сильнее чем привычные хлопки. Работники даже увидели пламя из верхнего выхода. Чем такие взрывы череваты?
Rasstamano
Самое первое давление газа. Второе форсунка. регулировать ничего не нужно. воздух отрепетирован с завода.
Давление на входе в клапан и на выходе при работе?
Тип газа какой установлен в скрытом меню?
