Чувашторгтехника пка20-1/1пп2 не включается
Vacuum
Всем привет! При включении в сеть на несколько секунд загорается подсветка и появляется логотип, потом всё гаснет, на кнопку не реагирует, пробовал замыкать контакты кнопки на материнке, 12в есть стабильно.
[DOUBLEPOST=1675906886][/DOUBLEPOST]Месяца три назад менял кнопку, она самопроизвольно смыкалась/размыкалась. Сейчас с ней всё в порядке
Доброго времени суток!
На плате торце снизу платы промышленного контроллера есть разъем питания +12В.
Возле разъема на плате установлены 2-а светодиода (вниз линзами):
- зеленый -наличие питания +12В;
- желтый - загрузка ПО контроллера (моргает при загрузке) после нажатия кнопки "ВКЛ" на панеле управления ПКА.
1. Вероятно контроллер уходит в защиту по +12В, которые подаются на заслонку после подачи питания на функциональные узлы (заслонка) с релейной платы. Отсоедините разъем питания на заслонке или на релейной плате и попробуйте включить ПКА.
