Unox плата pe1725 проблема
Lykhinpavel59
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. При подачи питания на плату сразу включаются все реле. Где искать. неисправность. Проблема даже при снятой плате и подаче питания на нее.
Неисправность в детали, которая управляет релюшками. Буква какая в конце 1725.. ?
Рядом с реле стоит микросхема , по дорожкам найдешь она скорее всего пробита. менять целиком плату лучше, хотя все не могут включаться а только часть. или что то жесткое прошлось
Lykhinpavel59
разобрался.вышла из строя микросхема. плата под замену. спасибо всем кто ответил
Lykhinpavel59
Такая же плата но не реагирует на подачу питания. те на плату питание приходит а дальше тишина. трансформаторы, диодные мосты целые. может кто знает где искать проблему?
xIGORx
Бывало варистор на входе пробивало! Но тогда постоянно сгорает предохранитель. Или 5в цепь проверь там 2шт l7805 на радиаторах.
Vvv123456
По питанию на плате надо смотреть. предохранитель в первую очередь.
  • Электрическая схема на UNOX XVC705.pdf
    409,8 KB · Просмотры: 584
ВиталВитал
На пароконвектомате с такой же платой сгорели все электродвигатели. Внешние конденсаторы моторов исправны.
На плате сгорела дорожка на разъёме питания P16 и резистор R114.
Может есть идеи, что могло произойти?
Обмотку мотора может спалить либо завышенное либо пониженное напряжение
