Плата управления для APACH (Апач) 215034
VASBI
Здравствуйте итересует схема на эту плату, проблема заключается в том, что мигает на панели лампочка температуры,менял местами датчики бойлера и ванны не помогло,,оркунал в один стакан сопротивление одинаковое, но момент такой, что если на горячую отсоединить датчик с бойлера, плата осекает нагрев, на ванну не проверишь, реакции ни какой, есть предположения,что проблема с платой, возможно smd резисторы, что вряд впаяны, сопротивление мерил не выпаивая там разные.
самое интересное что эта плата универсальна и подходит на другие посудомойки(если верить одному из сайтов), список ниже
MBM-Italia для LS505M / LS505T
ELETTROBAR FAST160-2,
FAST160-2D,
FAST160-2DP,
FAST160-2P,
FAST160-2S,
FAST161-2,
FAST161-2DP,
FAST161-2P,
FAST161-2S,
PLUVIA260,
PLUVIA270,
CLEAN161,
CLEAN161S,
PLUVIA240,
PLUVIA240CT,
PLUVIA240DP,
PLUVIA240S,
PLUVIA260P,
PLUVIA260S;
COLGED STARTECH605,
STARTECH605-2,
STARTECH605P-2,
STARTECH605S-2,
STARTECH705,
STEELTECH16-00,
STEELTECH16-03,
STEELTECH16-03DD,
STEELTECH17-00,
STEELTECH361-2,
STARTECH405-2,
STARTECH405P-2,
STARTECH405S-2,
STARTECH705-2,
STEELTECH360-2;
MBM LS505M,
LS505T,
LS522,
LK605,
LK622I,
LB355,
LB405,
LB422;
AMIKA 60X,
60XL;
WOLK WKD500,
WKD500DP,
WKD500P,
WKD500S,
WKD500W,
WKD500WDP,
WKD500WP,
WKD500WS.
Сергей С
Так может там тэн бойлера не греет, а ванну он нагревает после того как бойлер готов. Лампа мигает скорее всего сигнализирует что идёт нагрев, а его нет. Проверьте тэн бойлера.
VASBI
Бойлера греет( там даже слышно как он шумит, и магнитик щёлкает, отключаешь датчик от бойлера он выключает магнитник, местами менял (датчики) а верхний так же отключал ни какой реакции, тег прозвонил живой, датчик воды замкнут… но нагрева нет…
[DOUBLEPOST=1670442428][/DOUBLEPOST]
Так может датчик зажигалкой погреть?
Я их снял с ванны и с бройлера кинул оба в горячую и менял противления одинаковые, достал и подождал время спустя примерял. Одинаковые. К датчикам 0 вопросов считаю живые. Провод прозванивал всего конвектора пищат
[DOUBLEPOST=1670442584][/DOUBLEPOST]
Да
И да наполняется вода горячей с бойлерная в процессе вода становится холодной … ванну не греет
Вадим Венско
На плате выделил микросхему это uln2003? Если она, попробуйте замените её, возможно всё и заработает.
    153,3 KB · Просмотры: 53
pkuz
Господа инженеры...это класно,но начните с реле...если щелкают,то плата жива,только заменить реле.
Motiv
Я бы "из вредности" вот это место ацетоном промыл. Зело мне такие шутки не нравятся.
    120,2 KB · Просмотры: 54
