Пленочная клавиатура пароконвектомат Абат
АнтонНВКЗ
Коллеги, добрый день. Пароконвектомат Абат, не реагирует на нажатие кнопки вкл, питание на контроллер приходит, предв целые. Подозреваю неисправность пленочной клавиатуры, слышал можно контакты перемкнуть и с имитировать нажатие кнопки. Если при замыкании этих контактов парик запустился то проблема 100% в клавиатуре. Подскажите какие контакты нужно замкнуть.
ipbv
Новичок
RADIST
Уважаемые! Кто рискнет и подскажет?!
Два парика АБАТ, года выпуска 2016 и 2021. У обоих на плате управления не светятся индикаторы (светодиоды) режимов включения, в том числе не светится полоса выставления уровня пара и полоса выставления скорости вращения двигателя. А вот цифровые индикаторы (выставление температура и времени ) работают (светятся). На пленочных проводниках дефектов не обнаружил!
sasha29ru
фига вы заморочились я ставлю кнопку от звонка а по времени не ясно какие кнопки первые умирают
РоманП
Цифровые индикаторы светятся, т. к. они на плате расположены, а не на клавиатуре. В Вашем случае скорее всего лопнул шлейф, либо просто окислились контакты.
Трещину на шлейфе бывает довольно сложно заметить. Окислы можно стирательной резинкой очистить.
[DOUBLEPOST=1734730070,1734729605][/DOUBLEPOST]
Интересный скрин, это в инструкции есть? Или это сервисный мануал?
RADIST
Проблему Устранил! В обоих париках почистил разъём в который вставляется пленочный шлейф. И все индикаторы заработали. До этого я эти разъемы под лупой рассматривал и ничего не обнаружил!
Motiv
Интересно, чем этот разъём можно прочистить?
Иголкой?
nikiliz
Пробовал восстановить дорожки клавиатуры автомобильным составом для ремонта электрообогрева стёкол - помогло, клава заработала:)
MaximZ
Иголкой?
Любые шлейфовые разъемы хорошо чистить зубной щеткой с подходящей щетиной, обильно уливая бензином калоша. Иногда детская зубщётка -самое то. Главное, чтобы пролезала до дна разъёма щетина.
Если залито соленым, то водой дистиллированной сначала.
Иногда приходится замачивать плату с фейри, мыть, сушить и так сутки)))
И щетка, всенепременно, должна быть новая, а не валявшаяся 5 лет в разном говне.
Когда просят контактолом этим восстановить клаву аакой-нибудь говённой ржавой прожиренной копеешной микроволновки, то кручу у виска.
А так метод электропроводного клея рабочий, даже такого, который "стеклуется", лишь бы не изгибался шлейф в том месте.
Я убивлен, что говномембранные клавиатуры применяются и в такой копеешной технике)))
