Плита Абат КИП. Ошибка Е2
RemMinsk
Здравствуйте. Плита Абат. После включения выкидывает ошибку е2(слишком высокое напряжение). Напряжения питания в норме. Мост и igbt целые. Заменил два диода fr107 и резистор 330к в цепи измерения напряжения. Ошибка не ушла. Может кто сталкивался с таким?
    81,6 KB · Просмотры: 82
Здравствуйте!
А какое напряжение на измерительном входе микроконтроллера? Попытайтесь сделать так чтобы оно понизилось, если конечно "Ошибка Е2" это высокое напряжение сети. По идее просто отключив эту ножку от сети (убрать верхний резистор в делителе) напряжение на ней станет ~ 0В. Там ещё конденсатор должен быть для усреднения напряжения сети, может он неисправен.
Нашел описание на плиту "Luxsthal ПИ-2-94" с такой же платой, там сказано, что "Ошибка Е2" это обрыв измерительной цепи. А "Ошибка Е1" это повышенное сетевое напряжение.
RemMinsk
Здравствуйте!
Напряжение не догадался замерять. Да и резистор ставил не 330к а 470к. Не помогло. А схема там без лишних навесов. Зарисовал на фото
    55,1 KB · Просмотры: 81
RemMinsk
Это явно не вся схема.
Обычно напряжение сети измеряют так:
Вот на фото полная зарисовка цепи измерения до МК.
[DOUBLEPOST=1703504532][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте!
Е2 на Арбате кип47н это превышение напряжения
    57,9 KB · Просмотры: 64
    83,3 KB · Просмотры: 62
    86,8 KB · Просмотры: 60
    83,3 KB · Просмотры: 61
    85,5 KB · Просмотры: 59
RemMinsk
В общем. Решил пропаять элементы модуля. Начал греть феном. Из под МК пошла какая то черная жижа. Пришлось снять МК. Ну и за одно пропаял с двух сторон платку. Отмыл, вернул контроллер на место. И о чудо! Плитка заработала. Вечер гоняю, работает. Думаю вопрос был в плохой пайке элементов модуля.
Вопрос решен. Всем спасибо
У вас скорее всего нет контакта между платами.
Напряжения должны быть примерно такими, если измерять постоянное напряжение.
