Подскажите пожалуйста планетарный миксер Gemlux sm5r
Артем62
Бывалый
Миксер управляется 8 скоростей и одна импульсная все работает ,но скорость не отключается в положение выключить.Уже всю голову сломал с этой платой управления.
Артем62
Бывалый
нужно регулировать или пробой там вроде резистор стоит . не правильно выставил не ?
Завтра фото платы выложу.там стоит переключатель на 8 положений его и выпаял почистил не помогло.симистор пробовал другой,датчик холла пробовал другой,диоды все прозвонил,есть смд микруха но на ней вообще нет никаких надписей грешу на нее,но с другой стороны скорости же переключаются.
