Smeg Погорели резисторы
Арман0306
Добрый вечер друзья подскажите пожалуйста можно ли восстановить эту проблему погорели резисторы ,где можно приобрести подобные запчасти для платы управления ???
На фотке вижу яркий пых не резистора, а предохранителя.. причем такой пых - со срывом корпуса и дугой, ему очень не свойственный вот совсем..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/other-fuses?x.1059=Tcu&ps=x3
Фотка не айс по этому номинала приятеля по соседству не видно.. правда не факт что они одинаковые были, хотя вероятность высокая.. нужно выяснить причину пыха обязательно !!
Предохранитель правее трансформатора скорее всего небольшого номинала и его пых тоже неспроста - возможно плата получила на вход межфазное.. причину нужно искать тоже.
Резистор 470ком 0,25ватт скорее всего жив.. но он стоит в цепи контроля срабатывания реле-- т.е. сетевого напряжения и не возможно быть уверенным что эта цепь не пострадала в смысле выхода из строя порта микросхемы.
Удалите очень тщательно сажу, замените предохранитель (коричневый кругленький) и заодно варистор -(синенький такой).. и если агрегат не заработает или свалится в ошибку не сильно удивляйтесь ..
Тут нужно не запчасти приобретать, но человека, который починит эту плату. А он, в свою очередь, приобретёт всё остальное.
