Помогите найти запчасти
Ku100
Ищу информацию. Какие сопротивления используется на этой плате?
Сгорели при скачке напряжения...
Вообще-то здесь должны стоять варисторы. Релюхи какое напряжение коммутируют? 24 или 220 Вольт? Для 24 Вольт надо ставить на 35 Вольт, для 220 Вольт 275 Вольт должно хватить.
Это-то понятно. Управление на 12 вольт. А силовая сторона какая? Эти реле могут коммутировать от 5 до 250 Вольт. Варистор стоит там для защиты от перенапряжения. Да бы защитить контакты от черезмерной нагрузки.
Ku100
Возникла теперь другая проблема. Я полностью поменял варисторы (на всех четырех платах). Печь так и не запустилась, как быть? как мне проверить. Может и реле пробило при скачке напряжения, посоветуйте куда копать?
Мало исходных данных для совета. Плата на фото - силовой развязки. Сигнал на неё приходит с другой платы. Вот её и надо смотреть. Хотя выход из строя усилителя сигнала не исключён.
Ku100
На эту плату которая на фото питание приходит, а панель не загорается. По причине не работающего реле МОЖЕТ не включатся ПАНЕЛЬ? "Хотя выход из строя усилителя сигнала не исключён." Попробую Вам предоставить ФОТО! (подскажете какой именно усилитель!
Вадим Карцев
Обратитесь сюда: guido.riedel@Wachtel.de / uwe.andree@Wachtel.de
