Посудомойка Mach MS 9451
Заменил блок управление,
но с новым блоком управления машина не работает, нет мойки, только ополаскивание, может нужна перемычка ? j1-prog Кто может подсказать. схема есть, P_20190320_105436_vHDR_On.jpg P_20190320_105504_vHDR_On.jpg узлы проверил( хотя все может быть )
[DOUBLEPOST=1553051827][/DOUBLEPOST]P_20190320_111421_vHDR_On.jpg
но с новым блоком управления машина не работает, нет мойки, только ополаскивание, может нужна перемычка ? j1-prog Кто может подсказать. схема есть,Посмотреть вложение 8981 Посмотреть вложение 8982 узлы проверил( хотя все может быть )
[DOUBLEPOST=1553051827][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 8983
у меня такая была проблема на другой машинки не совпадала версия по на схеме нет перемычки
[DOUBLEPOST=1553060136][/DOUBLEPOST]ю
  • ms_900e.pdf
    1,1 MB · Просмотры: 63
заново переустановил плату все заработало. Видимо что то упустил , штекера ставил как на старой плате , заново ставил по схеме все заработало вроде бы.
