Питание на ТЭН танка придет после того , как бойлер нагреется до 83 градусов , и термостат переключит фазу с ТЭНа бойлера на танк.подключил вроде работает .
только воды использует 6-10 литров. а положено 3 л
в чем может причина подскажите
и еще нет питания на тэн который верхний
Вы наверное просто смотрите сколько воды за цикл в канализацию выливается ?с тэном разобрался спасибо.за цикл использует то 1.5-2 литра то 6-10литров
да смотрю сколько воды в канализацию сливается.по паспорту за цикл 3 литра должен использоватьВы наверное просто смотрите сколько воды за цикл в канализацию выливается ?
В данном случае этот объем сливаемой воды будет = тому какой объем бойлера ( на ополаскивание идет )
Тут вот еще что может быть :да смотрю сколько воды в канализацию сливается.по паспорту за цикл 3 литра должен использовать
почему использует то 1.5-2 литра то 6-8 литров???Тут вот еще что может быть :
- Настройка прессостата ( на какое давление воды сделана в танке ) , т.е. разница в перепаде уровня воды между уровнем фиксируемым самим прессостатом , и уровнем слива ( верхняя отметка - прорезь в переливной трубке ).
Соответственно при ополаскивании вода из бойлера будет делиться на 2 части :
1 часть - дополняет существующий уровень воды в танке до точки слива
2 часть - это то , что сливается ( это и есть Ваши 3 литра по паспорту![]()
Сложный вопрос , отсюда ведь не видно.почему использует то 1.5-2 литра то 6-8 литров???
При неисправности или недостаточной мощности ТЭНов бойлера возможен неравномерный расход воды.почему использует то 1.5-2 литра то 6-8 литров???
