Unox Проблема с правильной подачей моющего средства
AkselGasper
Доброго всем дня.
Попал на проблему: ПКА Unox XBC815EG с мойкой ссыт в канистру с моющим средством.
Приговор обратному клапану перед насосом.( Продувался в обе стороны). Так как отдельно его не нашел, он был заказан вместе с насосом подачи моющего и всей системой мойки до кучи( редуктор, ороситель, соленоид ополаскивания , фитинги, трубка и проч.( парик пожилой, зак решил обновить.)
Временно был установлен бу обратный клапан. Но буквально через час позвонил зак и сообщил что энурез продолжается.( это я списал на не родное моющее средство, которым пользовались из экономии). Список пополнился моющим средством. Пришли запчасти. Система мойки была собрана полностью новая. Торжественно установлена канистра моющего средства Unox.
Запуск.
Установка насоса( прокачка моющего. Полет нормальный.
Ополаскивание. И чуть слышное журчание воды смешанной с дорогушшшим моющим стекающей из канистры на пол.???
Новый обратный клапан продувается в обе стороны!
Из машины берется новый металлический обратный клапан для пневмосистем с фитингами под восьмерку. ( куплен для эксперементов по реакции с моющими средствами) .Ставим вместо пластикового. Держит. 15 мин.!!!.
Потом и з шланга забора моющего начинает сочиться тонкая струйка воды( при мойке или полоскании).
Продутый пластиковый клапан заработал и был поставлен последовательно с металлическим. Проверяем. Держат.
Через неделю канистра снова полна. ЧЯДНТ?
Прошу свежих мыслей, идей или опыта.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Evgen
А может форсунки забиты распрыскивания? или грязь? А давление воды?
AkselGasper
Добрый вечер.
Ороситель ( вертушка камеры) новая.
Фильтр на шланге подачи воды чист.
Шланг подачи моющего и фильтр на нем промывал.
Давление воды судя по кранам пара бар(+ новый редуктор на входе.
Evgen
Получается вода с клапана передавливает моющее даже через обратный?
может обратный не в ту сторону стоит? или с редуктором не лады? непонятно однако...
Чуда не бывает, тут что то советовать смысла не вижу, опыта у вас достаточно. По пробуйте на бумаге всю систему нарисовать и стрелками смоделировать что у вас куда идет. тогда и может найдете суть проблемы.
И проверьте еще раз все элементы. с платы управления реле не глючит соленоид открывается ..
Доброго всем дня.
Запуск.
Добрый день у меня есть новый клапан KEL 1180
EAS80
[DOUBLEPOST=1647442678][/DOUBLEPOST]Поставил и забыл, на пару лет точно хватает, проверено
