Проверте утечки из камеры на силовую платуПомогите разобраться . После трех-четырех часов работы пароконвектомат перестает поддерживать заданную температуру . Помогает либо его выключение-включение,либо выставление определенного времени готовки на таймере . Заменил плату управления - не помогло...
А что это? Дырки?Проверте утечки из камеры на силовую плату
почему дырки? уплотнение часто бывает пересыхает и при работе на больших температурах начинает сифонить. тем самым жар\пар попадает на плату, перегрев платы возможен, возможно тупо окись уже на плате образовалась.А что это? Дырки?
А как именно перестает поддерживать? Гаснет? или пляшет?
Можно ссылку на то описание из которого Вы сделали скриншот ?все у вас исправно) инструкцию надо прочитать внимательно)
Скину, в течении дня, ios, не получатся файл закинуть...Можно ссылку на то описание из которого Вы сделали скриншот ?
