tipp_sanyok
Добрый вечер.
Живу в Германии и занимаюсь ремонтом ресторанной техники.
Ремонт здесь происходит так.
Сгорел предохранитель на моторе - замена мотора.
Прикипело реле на плате управления -меняется плата.
Всё потому что фирма в которой я работаю не хочет перенимать гарантию на такие работы как перепайка реле и т.д.
Но есть клиенты которые не готовы платить большие деньги за ,к примеру ,замену мотора .
Бывает так что сгорает плата управления или же сгнивает вал на моторе.
Я из двух собираю один и устанавливаю их клиентам.
Проблема в том что после ремонта я не могу их проверить.
Вопрос к знатокам есть ли какой то тестер , который генерировал бы БУС сигнал ?
Второй вопрос который хотел бы у вас узнать где на плате управления 42.00.269 находится термодатчик самой платы? Ошибка - высокая температура управляюшей платины. В меню для техника показывает температуру больше 80 градусов хотя плата холодная.
За правописание прошу понять и простить , 15 лет здесь.
