Работа пароконвектомата Рациональ 201 WE в режиме "Пар"
4ernof
Всем доброго дня. Пароконвектомат Рациональ 201 WE. При работе на режиме Пар проскакивает такая ситуация что при обычных установках не доваривает продукцию. Так же рабочие говорят что иногда нет вообще пара и типа не варится вообще. При проверке в тестовом режиме все клапана срабатывают. Ошибок на экране нет и в сервис истории тоже. Может скажет кто что может подзависать или глюки какие-то у аппарата. Что смотреть? Спасибо за понимание....
бойлер не в накипи?
4ernof
Нет. У нас вода тут накипь не даёт. Мурманск)
4ernof
А клапан что пар даёт может подписать или реле его включающее?
Serik45
Была подобная фигня - время тикает, но периодически (раз в день-неделю) пара нет и ошибок тоже. Не включались ТТР с платы входа-выхода: то включит то нет, всё от балды. Перепаяли релюшки на плате - не помогло. Заменили плату.
texnikandrei
Пар даёт не клапан, а кипящая вода в бойлере.
[DOUBLEPOST=1545159678][/DOUBLEPOST]
Надо вывести экран данных на дисплей и наблюдать.
Если пар не подается , значит не включается твердотелки, так как ошибки периодические.
Что может влиять на то, что процесс остановился, соленоид охлаждения коллектора нет подачи воды. . датчик контроля влажности. В камере под крыльчаткой отверстия могут быть забиты.
texnikandrei
Ошибки бы сразу посыпались.
Ну тогда обновить программное обеспечение, отключить от сети парик на 10 минут. И еще вопрос, мойку они проводят в автоматическом режиме или руками моют ? Мне тоже как то жаловались на плохой пар, парик года не отработал, помню, что не сразу дошло что и как, но на другом я нашел и устранил. Ошибки если коллектор вода не идет парик не видет ошибки, с датчиком влажности соглашусь. твердотелки 1 работает 1 нет. может у них фаза отгорает
texnikandrei
Als
Первое это ПО.
Второе накипь в бойлере. Что с того что Мурманск, сталкивался с водоподготовкой которая давала накипь такую ... ни одна кислота не брала.
Шланг подачи пара в камеру заменили на новый (чёрный)?
Плата реле, тоже был случай.
Как часто включается клапан охлаждения коллектора?
В общем надо включать и смотреть в динамике, для 201 это распространённая проблема. Но причины разные.
4ernof
Обнаружил для себя один факт: поначалу работники жаловались что недостаточно пара при работе на режиме "Пар". Ошибок никаких не было вообще. Потом вообще высветилось ошибка что режим "Пар" не работает. Стал проверять релюхи твердотелки , а они все 4 не работают. Заменил, парик стал идеально работать. У меня вопрос: я так понимаю релюхи по очереди одна за одной вылетали , а парик этого не понимает, не сигналит, и только когда все сгорают выдает ошибку режима "Пар"?
Als
Релюхи могут и по две и по три вылетать, а ошибок не будет. Что означает ошибка "Пар"?
