Рациональ. Табло
Константин43
Добрый день! Мастера, кто подскажет: на парике SCC WE 61 тач (табло белое) поможет замена его или копать дальше?
Serik45
Для начала попробуйте вытащить карту памяти из платы и запустить без неё.
Если не поможет накиньте плату А1 с другого парика проверить.
tipp_sanyok
Дисплей черный или белый? - Если да то, слышно пиканье при нажатие на экра? -Если Нет. то замена платины 42.00.081 -Если да, то попробовать установить новое ПО- Если непомогло то приехал дисплей 42.00.112
Это поиск ошибки от Рациональ
Константин43
А ПО есть? Или всёже лучше с сайта качать?
Прочитал как экран у тебя белый, по этому достань карту если не помогло то вариантов больше - экран или центральная плата. В экране мог умереть предохранитель- на дисплее есть маленькая крышечка под ней платка на ней смд предохранитель но он без повода не умирает .. проверить легко -на плате он промаркирован слева от шлейфа ф1 вроде если он издох ..бяда но хоть понятно что менять
Константин43
Спасибо за развёрнутый ответ! Замена платы интерфейса ни начто не повлияла. Значит всё таки дисплей.
alekks59
Добрый день ! Если тема актуальна ,ответь индикаторы темные ? Попробуй заново зашить программу "повара" для дисплея .
[DOUBLEPOST=1680367755][/DOUBLEPOST]Это в серия SCC.
