Расстойка bongard
Alex7777
Добрый день. Проблема с расстойкой заветривается тесто, покрывается коркой. Происходит когда ставят на охлаждении 5 градусов стоит всю ночь , с утра корка. В чем причина может быть? Влажность ? Вентиляторы?
Alex7777
Еще проблема , компрессор дергается включится и сразу отключается. Надо как-то настроить задержку включения и выключения пару градусов. Но в инструкции не нашел такого.
Может в компрессоре дело. Либо ток большой, либо клапанную клинит. Проверьте компрессор.
Alex7777
Там нормально с ним все. Проблема в том что когда он набирает заданную температуру начинает часто запускаться.
Надо для начала понять, что выключает компрессор, реле низкого давления или контроллер? По вашим рассказам похоже на то, что контроллер выключает соленоид, фреон складывается в ресивер и потом только реле НД выключает компрессор. И если соленоид будет чуть пропускать фреон при выкл состоянии, буде как раз такой эффект с частыми запусками. Или всё не так?
Alex7777
Как туда зайти? В инструкции только пользовательские настройки .
ig3757
Вот.
  • ОПТИКОМ ОХЛАЖДЕНИЕ И ФЕРМЕНТАЦИ.pdf
    1,2 MB · Просмотры: 191
