Rational CM 101
Motiv
Нажимаем на аватар его, потом, начать переписку, и узнаём куда вешать магнит, заодно снимаем подкову)))
Пока начал исследовать профиль. Куды тыкать, что бы воспользоваться личкой вроде понял. Телефона не нашел. А вот чё такое "снимаем подкову" для меня загадка. :cho: У всех форумов свои приколы.
И З.Ы. Можно было в личку направить. А то флуд получается.
zamkadovec
Добрый день коллеги. Есть аппарат Rational CM 101. Не тот который "plus", а более древний. Он меня задолбал!!! Если кратко, описать проблему, то это выглядит так:
Пункт 1 - предыстория.
1) После того, как полностью механически были прочищены от накипи тэны, парогенератор, естественно и все трубки под датчики вставляемые в тэны, датчики уровня воды (они блестят!), помпа (ни какой накипи и полностью качает), маленький патрубок (кто его придумал?!:mad:) входящий в парогенератор, все шланги подвода холодной воды в парогенератор и в коллектор охлаждения, датчик коллектора охлаждения, сам коллектор охлаждения... Проявилась неисправность - отрубает термушку по 130 градусов. Причем её вырубает так как надо - ибо нет в парогенераторе воды, а тэны начинают греть. То бишь только выставил на табло режим "пар", так сразу и подается команда (с электроники) на включение твердотельных реле не зависимо от наполнения парогенератора. Лично для меня все указывало на плату управления. Благо на некотором расстоянии есть такой же агрегат и пришлось перекинуть плату управления (в том агрегате мы в прошлом году поменяли плату на новую!!!), с датчиками уровня воды, с одного на другой. Все заработало. Это было 2 месяца назад.
Пункт 2 - то что сейчас.
2) Пару дней назад меня вызвали опять на этот же аппарат (с которого все началось), только с другой проблемой - глючит таймер! То бишь выставляет оператор 15 минут, а парик может думать, а потом запуститься. А может сразу запуститься, проработать несколько минут, и потом опять думать... А по после "думанья" (со слов оператора: вентилятор в это время не крутится и помпа не прокачивает воду), может опять начать работать.
Я вчерась приехал. 1,5 часа гонял парик на разных режимах, связанных с паром - ВСЕ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО! Опросил оператора на счет разных ошибок на табло - таких не было.
Причем включала парик и выставляла режимы та, которая им пользуется. У ней самой глаза стали по 55 копеек. Типа вот таких - o_O
Вопрос: Вот что за хрень происходит? Можть кто встречался с подобным?
Зело ездить далеко.
Было такое как у Вас с глючащим таймером,поменяли потенциометр,саму крутилку,все заработало.
Motiv
Фух. На конец-то отболел и здоровье пришло в более-менее норму. Если кому интересно, то дело было все-таки в двигателе. Сегодня его поставил и агрегат заработал.
pas8597
Здравствуйте, прошу помочь советом
На Rational cm 101
на твердотельные реле с платы постоянно поступает напряжение вне зависимости от уровня воды в бойлере
(из-за этого срабатывает аварийник бойлера)
датчик уровня воды - проверял, когда нет воды в бойлере - доливает до уровня
- выставив режим "пар" включает тэны бойлера и камеры
твердотелки не пробиты, напряжение идет именно с платы
возможно ли отремонтировать плату?
texnikandrei
На Rational cm 101
Да, возможно.
Alekceu
На Rational cm 101
А в других режимах как работает?
pas8597
Врубает твердотелку, даже вроде в режиме охлаждения камеры, но точно не вспомню
вообщем включает ее точно когда не нужно
При после включения аппарата на режим пар, загружается в течении 3-5 секунд далее начинает подавать напряжение на обе твердотелки
Без разницы, достигнута заданная температура или нет, есть вода в бойлере или нет, крутится двигатель или стоит и так далее..
[DOUBLEPOST=1615790643][/DOUBLEPOST]
На какую сборку или микросхему стоит обратить внимание ? отдал электронщику, он не видит каких либо неисправностей
    127,2 KB · Просмотры: 53
Alekceu
Отметил . На вот эти сначала. Нижнюю можно поменять для начала..
    100,5 KB · Просмотры: 85
