На экране при входе в режим плата их показывает, они не изменяемы.
Например если датчик побывал в обрыве или в коротком.. сбросить можно удерживая кнопки - так можно оценить был перегрев камеры или обрыв/замыкание датчика случился.
Кстати датчики К типа обычные.
Если сильно нужно можно самому отключит/ коротнутт и посмотреть точное значение.
