Rational Rational CMP 62
dyadya_sanya
Не работает режим мойки. При включении режима мойки, программа отключается через 5 сек. На индикаторе переменно высвечивается CL05 и r10. Все остальные режимы работают. Да и как войти в режим функционального тестирования, на плате два DIP переключателя.
Проф93
ниже инструкция которая с 2 DIP на вход в сервис
Скачать учебное пособие Rational CombiMaster Plus (CM_P)
dyadya_sanya
В целом картина такая, в функциональном все работает. С подачей воды проблем нет, все патрубки чистые, накипи нет. Все режимы работают. При включении мойки через 5-10 минут работы ошибка 25 выскакивает, в инструкции данной ошибки не нашел(((
чел видимо с моделью парика ошибся . и когда включил программу мойки смотри что он делал в это время . И что значит ошибка 25 ? Может сервис 25 ?( нет подачи воды в камеру Clean jet или насос не работает если гудит то возможно трубка забита . клапан Y3 не работает или мало воды в камеру поступило)
dyadya_sanya
Модель CMP 62. При включении мойки происходит следующие, первоначально включается режим пара, после начинает лить воду на крыльчатку, через пару минут в ошибку. У этой модели ошибка E 25. насос работает, качает. Трубка чистая. Клапан Y3 - это какой??? просто в этой модели: Y-1 парогенератор, Y-2 коллектор охлаждения, и все они исправны.
Проф93
Сфоткай шильдик и ошибку.
Это новая модель 2017 года CombiMaster® Plus XS
Не определен поток воды во время работы мойки Cleanjet
Мотор вентилятора не определил нагрузку при попадании воды на крыльчатку. Проверить давление воды, подачу воды. Направляющие или тележка должны быть правильно установлены
возможно направляющие убрали куда гастроемкости ставят ставят
  • TM_Intro_CMP_I_ru_V01.pdf
    184,7 KB · Просмотры: 52
dyadya_sanya
Большое спасибо, уже разобрался. В отверстии подачи воды на крыльчатку, оказался большой кусок какого то Г... При осмотре его не видно. Первый впрыск нормальный, следующий слабый.
    84,2 KB · Просмотры: 32
    72,8 KB · Просмотры: 37
ig3757
Не на копчении часом? Обычно стружка из смокера форсунку забивает. (если при работе смокер приоткрыт или покоцан- у нас это постоянно).
