Den13nik
Активист
День добрый!
Параконвектомат Rational CMP101 не греет, ошибок не выдает.
Задаешь температуру, влажность, включишь как обычно. Идет отсчет времени как будто идет нагрев. По факту бойлер и камера холодные.
Не подскажите с чего начинать копать?
Den13nik
Активист
Продолжение ремонта.
Твердотельные реле заменили. Появился нагрев бойлера. Но при выборе любого другого режима работы, нагрев бойлера не отключается, даже при выборе режима сервис программирование.
Подскажите что может быть?
Очень даже возможна неисправность на плате управления
Причем разной степени - от мелкой дохлой микросхемы и до большой дохлой микросхемы тоже.
Пичаль однако по-любому ..если реле электронные конечно живы- тогда плату управления в ремонт пора. Ну или на замену за бешбабло.
Первые две фотки это СМ.. замена контроллера, третья CMP.. тоже замена главного камня..
Про мелкие -- uln2003 не интересно даже фоткать ;-)
Отключите разъем с платы который идёт на твердотельные (последняя 4ая фотка зелёный стрелочка) - если нагрев прекратиться то плату точно в ремонт нужно - кружками зелыми кандидаты на замену.. замена большого камушка работа очень творческая :)
    87,6 KB · Просмотры: 56
    78 KB · Просмотры: 57
    84,3 KB · Просмотры: 55
    937,8 KB · Просмотры: 57
А вы говорили, что не знаете где использовать МК 32-разряда.
Вот здесь я вижу стоит 32-х разрядный МК, хотя даже дисплея нет, только пара индикаторов. И в нем явно нет операционной системы.
Экий ты злопамятный ))) (с) - на ты наверное можно ведь??
Это другое (с) в пределах одного поколения cm-cmp инженерам надоело ставить регистры табунами вокруг 8 битной меги - ног всегда было мало и решили засандалить сразу многоножку, всего то - захотелось маркетолухам добавить светящуюся полоску индикации.. а многоножка оказалась 32 битной.
Я уже и забыл за тот вокзал >:)
Псы.. о причинах пробоя да ещё такого глубокого пысал ранее в другой теме..
Причина- плохая изоляция платы ssr - при ярком пыхе тиристора(ов) сажей перекрывает оптроны и сетевое летит на плату управления, срывая башни uln и порой выжигая порты на контроллере.
На фотках оба варианта в сравнении
Хорошо видно на средней фотке -- плата левая- косяк заливки компаунда - обе релюхи оригинал - но одна при взрыве ключа унесла плату, а вот вторая релюха плату не уносила сдохла только сама.
Кстати случается редко очень, что до контроллера не долетает яркий пых- даже после срыва пластика над кристаллом uln -- чудом контроллер остаётся жив..
Ну и до кучи на scc-we в таком бахе ssr бывает уносит плисину в qfn32 и она охренев от счастья, выжигает ключи управления клапаном слива.. вообще шикардос -такой подставы никак не ждёшь - причина нарушение управления плечами H моста. На последней картинке именно такой случай - Пых ssr и пролетело сквозь uln до плисы, что интересно, даже крышу над кристаллом uln не нагрело! не то чтоб сорвало как обычно..
в итоге после замены плисины пришлось ещё и в ключики паялом тыкать.. а казалось -- счаз по быстрому uln махну и в ресторан кутить )))
    43,1 KB · Просмотры: 44
    44,5 KB · Просмотры: 44
    65,5 KB · Просмотры: 46
Den13nik
Активист
спасибо, расстроили...
возьметесь плату ремонтировать? Сколько примерно по цене?
[DOUBLEPOST=1730091365][/DOUBLEPOST]При откидывании шлейфов управления твердотельными реле, нагрев прекращается, реле живые
Сейчас не возьму.. извиняюсь совсем завалился работой.
Зайдите в любую мастерскую - телевизоры - телефоны и замените принудительно маленькую мелкосхему uln2003 - заплатите не более 1,5тыс включая саму мелкосхему и срочный ремонт в вашем присутствии. В приличной мастерской эти микросхемы всегда в наличии в столе.
Если этого будет все равно мало -в смысле не заработает- ищите новую плату, это будет сильно быстрее и потому, что замена главного контроллера доступна только тем, кто это умеет делать и вовсе не в смысле паять.
И ещё забыл сказать - пусть проверят и при необходимости заменят резистор(ы) по выходам uln 24,3 ома (ставить можно любой близкий по номиналу и даже перемычку) - может быть один дохлый -во время пыха ssr они умирать любят, а уже после смерти кристалла микросхемы начинается неконтролируемое включение других каналов - их стоит 4 шт - пробой - обрыв обычно видно как точка мелкая (бывает и не видно под лаком) на поверхности.
Вы вроде с одного города ;-)
    532,6 KB · Просмотры: 45
Немцы конечно "тупые", но не до такой же степени.
Есть например ATMega 1280 (TQFP100) и ATMega 3290 тоже. А чтобы перейти с одного типа МК на другой надо кучу денег потратить.
Это они специально, чтобы быть на острие технической мысли и продавать свои аппараты за большие деньги. Потом ещё и компьютер туда запихнули.
Надо было сделать нормальную гальваническую развязку с опто-симистором и определением перехода через ноль на плате.
Немцы любят всяких "лишних" микросхем нагородить на плате, а в результате всё сгорает из-за какой-нибудь ерунды. И все эти микросхемы "защиты" никак не помогают.
Офф конечно . Но но улыбнуло - электроны найдут как все захватить и сжечь )))
Например Арбат - все заоптил и даже источники dc-dc морсуновские на колечках понаставил.. а контроллер в бабах уходит через драйвер dc мотора- 12 в линию питалова прилетает - да как красиво - до дыр аж порой..
Или когда Тен прогарает с дырой в том же парогене рациональ - любо дорого посмотреть как летает по плате и все в хлам.ну и шедевр этого лета - высокое в интерфейс 485 на icombi pro через всю плату насосную .. это просто ах как красиво.. плату питалова и процессорную до дыр аж.. красота.. пару часов, а может и больше на каждую в микроскоп красноглазил - непросто было, но на мороженку внукам заработал..
Даже третий гондон на свечку католиков и православных не спасает :spam:
Так значит "Абат" далеко не всё изолировал, если контроллер сгорел то.
P.S. Обычно гальваническую развязку и делают чтобы защитить сигнальную часть схемы. И это работает. Иначе бы не стали этим заморачиваться.
Попробовал вчера. Действительно помогает.
Сперва казалось, что МК погиб в неравной схватке. Убрал ULN2003 и он немного оживился, затем убрал ещё одну микросхему и контроллер заработал.
А симптомы были такие же: 3 реле сразу включались при подаче питания, а 7-сегментный индикатор управления вообще не загорался.
Это речь наверное не про плату топик стартера у него СМР??
Такое скорее возможно на СМ.
Хотя бывает и повеселее история -тоже на СМ- пробой uln провоцирует попадание +12 в линию +5 и поднятие напряжения в линии перезагружает контроллер - когда такое увидел прифегел. не помню схемотехнику и не знаю возможно ли такое на CMP.
Да. Вообще другая плата от парогенератора для Бани.
В итоге: МК все же пострадал. Всё починил, но температура плавает ±8 градусов.
Столько труда пропало.))
