Rational Rational cpc61
Kuka
Здравствуйте. Помогите добрым советом! Парик rational cpc61 долго стоял в гараже, просит декальценацию, при в входе в меню тестов не могу дойти до замера парогенератора, после подменю lamp выскакивает из меню. Вообще он должен работать без замера парогенератора?
А Вы как думаете он почему просит декальцинацию? Именно померив объём парогенератора имея внутренюю метку об ошибке он просит сделать чистку. Надо просто демонтировать парогенератор, вручную очистить от накипи, установить на место. При включении он сам проверит объём и если он будет соответствовать норме (3,6 литра если память не изменяет) сбросит ошибку.
Kuka
Так в том то и дело что же кальцинация проведена. А при повороте крутили не доходя до функции volume вылетает из меню.
