АлександрПит
О, значит, если не найти старый ген. имп. можно взять новый и поменять под него плату. Попробую.
Если внимательно почитать датасшит на энкодер, то все станет ясно. Меняются 2 детальки на плате по 5 копеек и все работает.Добрый день коллеги.
Генератор импульсов SCC 61-202 начиная с 04/2004 по 12/2006 (по дате производства платы, а не аппарата) для платы 42.00.002P, если ее версия начинается с «Rev.6xx». Ориентиром такой платы служит расположения разъема Х1 — в этих платах он находиться на той части платы, где процессор, т.е. маленькая часть.
https://chatzip.ru/product/generato...aja-s-04-2004-po-12-2006-rational-40-06-970p/
в описании есть фото шлейфов, там видно отличие.
Если плата более свежая, с 2007 и до 2011 тогда подойдет вот этот генератор импульсов.
https://chatzip.ru/product/generator-impulsov-scc-623-202-40-00-404/
Внимание убирать ключ, переворачивать шлейф и т.д. нельзя. Работать не будет! Данные детали не взаимозаменяемые!!!
Так любой может!Меняются 2 детальки на плате по 5 копеек и все работает.
