Rational Rational SCC 101E при мойке снизу льется вода
Se-man
Добрый день!
При запуске мойки заметил лужу под рациком, при последующей мойке опять тоже самое. Вскрыл боковую крышку, запустил мойку и заметил что капает снизу теплоизоляции под форсункой. Может кто подскажет, откуда там может капать? Вроде соединение трубки с форсункой не мокрое.
hit
скорее всего забита дренажная труба. Она(труба) не должна быть тоньше 50 в диаметре
Jktu
Если имеется ввиду форсунка для подачи воды в камеру, то она может быть засорена и при открытии клапана вода сочиться под теплоизоляцию. Встречал такое.
Roman_45rus
Если речь идёт о форсунке увлажнителя (та что на тэн воду подаёт). Тогда, патрубок этой форсунки имеет привычку трескаться, У рациональ есть ремкомплект для полной замены данной форсунки. Я пару раз менял.
  • МИ 07-10 Форсунка впрыска в рабочую камеру.pdf
    338,2 KB · Просмотры: 104
