оно будет протекать когда душируюший шланг вытянут с катушкиСамо душирующее не протекает , они не постоянно бегут . Работают нормально но один два раза за смену прям напором выльет , много воды за раз
Скорее всего это происходит во время откачки воды из бойлера. Проверяйте в функциональном тесте насос бойлера и найдете откуда течет.Само душирующее не протекает , они не постоянно бегут . Работают нормально но один два раза за смену прям напором выльет , много воды за раз
В цикле предусмотрен сброс воды с парогенератора , каждые 4 часа , если бойлер не используется.Из-за чего переодически пароконвектомат снизу выбрасывает воду на пол литрами
Не 4 часа ,а 2. В настройках можно устанавливать,но реже, чем 120 минут.В цикле предусмотрен сброс воды с парогенератора , каждые 4 часа , если бойлер не используется.
Все верно. Только если шаровый клапан неисправен,машина сразу об этом скажет. Автор темы не писал о наличии ошибок. Тем более он говорил,что два рядомстоящих текут,поэтому мне кажется ,что неправильно выполнен отвод в канализацию.Коллектор охлаждения имеет перепуск (аварийный слив) который выходит прямо под парик, если сливной клапан по какой то причине не открылся полностью вся вода из бойлера оказывается на полу.
Была такая проблема, вся канализация была смонтирована из труб D40мм. Все трубы были забиты жиром!Из-за чего переодически пароконвектомат снизу выбрасывает воду на пол литрами
