Master tehniki
Доброго дня! На БП сгорел предохранитель по линии 18 в. Заменил - повтор. На плате управления 42.00.160 обнаружил дохлый диод на входе 18 в. После замены, проблема осталась - горит предохранитель. Убрал диод, плата ожила, дисплей засветился. Правда только одна подсветка, изо нет. Проверил всю обвязку, короткого нет. Снял всю подозрительную глину. Может графический процессор приказал долго жить? Из практики подобной проблемы не встречал.
    47,8 KB · Просмотры: 53
Master tehniki
Прошу прощения. Диод был защитный (супрессор), я впаял обычный поэтому с ним КЗ. Получается он там никакой роли не играет. Но первоначально он был проблемой почему горел предохранитель. Так почему нет изображения, если плата нормально грузится? Картинка может не грузится если кто-то достал батарейку и будет только подсветка работать?
Serik45
Плата А1 тоже могла такой вид выдать - белый экран без картинок был у меня раза 4 из-за КП и пару раз плата А1 умирала.
А проверить вторичные напряжения не проще?? И особенно обратить внимание на шимку квадратную в корпусе qfn16 рядом с электролитами - дохлая ведь поди.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Jsyonv
Master tehniki
Проблему решил заменой платы А1. В этой проц приказал долго жить. Все необходимые напряжения присутствули в полном объеме.
