Rational Rational we 61
r13
Пароконвектомат we 61 после включения через 30 -50 секунд перезагружается,и так постоянно на любых режимах
Уточню. После 30 сек. работы пароконвектомата в каком либо режиме? Или идет перезагрузка даже если вы ничего не готовите?
Res
Срабатывает защита по току!!! Если есть индикация провода проверь межфазное напряжение, либо на кнопке "вкл/выкл" проcела пружинка.
r13
Сегодня тот же аппарат на дисплее горит заставка ,дальше не грузится,вынимаешь cd карту начинает работать,если выключишь таже беда.
Anatoliy453
Проверь, показывает парик свой серийный номер или нет? Если нет - то проблема в ПЗУ, а точнее в CD карте. Необходимо восстановить ее данные.
Это делается помощью флэшки. Если ее нет, то надо зайти на сайт Rational и скачать обновление.
Влад35
Получается, что обновление и перепрошивка ПЗУ это одно и то же? У меня та же беда и официалы сказали что проблема в ПЗУ, но не сказали что обновление поможет, может кто обьяснит как восстановить ПЗУ
Anatoliy453
Лови Учебное пособие, там все написано.
  • 2011-10-24 Учебное пособие SCC_WE RUS.pdf
    2,6 MB · Просмотры: 354
Anatoliy453
В старых моделях многих проблем избегал с помощью общей перезагрузки TOTAL RESET. Отключаем парик от сети, достаем батарейку на плате управления, ждем 2 мин, вставляем обратно, подаем питание и включаем парик.
Влад35
Спасибо конечно, но вопрос остался открытым, обновление и прошивка ПЗУ одно и то же? Если нет, как прошить тогда ПЗУ? Кто нибудь делал???
Anatoliy453
ПЗУ не прошить. Оригинальное ПЗУ заказывается на заводе-изготовителе через представительство Rational в Москве согласно заводского номера парика.
Влад35
И какому из вариантов верить?
Виктор Кузнецов
ПЗУ ( у SCC) и CD карта ( у SCC-WE) прошивается на месте. Данные ПЗУ и карты тоже можно восстановить на месте. Никто из Германии не повезет CD карту прошитую под конкретную машину. Все данные генерируются и записываются в московском офисе. Карты и ПЗУ просто привозят пустые без записи.
Доступ к программному обеспечению для восстановления данных CD карты имеет любой сервис-партнер Рациональ.
Теперь по проблеме. Машина на гарантии? Если да напрягаем продавца или ближайшего сервис партнера.
Если не на гарантии, то для нормальной диагностики маловато данных.
Paramoni4
На одном из клиентских аппаратов была такая же проблема. Обновил прошивку до последней , вынул CD карту и он уже месяца два как без нее чудно работает.
VladislavBorisovish
Приветствую .
У меня ошибка е17 на см61 плюс - неисправно внешнее пзу, как решается? нужно обновить или заказывать у дилера по номеру парика?
Виктор Кузнецов
Приветствую .
заказывайте новое ПЗУ у ближайшего дилера по серийному номеру парика.
