Ремонт индукционной плиты Indokor IN-7000D -не выключаются вентиляторы
dionisdv
Доброго времени суток. Имеется плита Indokor IN-7000D с платами BT-2012T2(V07) и BT-2012T4(V04)
При включении плиты включаются все вентиляторы (а их по 4 на каждую плату), через секунду выключается только вентилятор платы BT-2012T2(V07), включенный в разъем FAN1, остальные на этой плате и на плате BT-2012T4(V04) продолжают работать. При включении нагрева 1-й комфорки (платы BT-2012T2) соответственно запускается и вентилятор FAN1 (он управляется сигналом с 5 ноги процессора (BUZ FAN)) . В инструкции написано:"После окончания работы вентилятор охлаждает плиту в течение трех минут, затем отключается." Но отключается только FAN1
Питание вентиляторов FAN4-FAN6 на плате BT-2012T2 параллельно идет на релеRL2, которое запускает питание на вторую плату BT-2012T4, т. е. получается, что вентиляторы FAN4-FAN6 должны работать постоянно?
Питание всех вентиляторов на второй плате идет через управляющие транзисторы с 5 ноги процессора (BUZ FAN), на котором почему-то постоянно присутствует +5В (во включенном и выключенном состоянии) Замена процессора (есть такая возможность) ничего не изменила. Куда дальше лезть, подскажите, пожалуйста.
