Eliwell Ремонт контроллера IWP750 серии WP35D
Вадим Венско
Довелось давеча столкнуться с контроллером от Eliwell IWP750. Бахнул, разорвало ШИМ NCP1014AP100 в блоке питания самого контроллера, что расположен на плате с релюшками. Ранее уже сталкивался с выходом из строя этого же контроллера и с этими же симптомами, посему считаю данную неисправность типовой. Виной всему потеря емкости электролитического конденсатора на 4,7мкФ, 400В. Суть ремонта - замена этих двух деталей: ШИМ (если оригинального не найдете можно заменить на TNY266) и конденсатор (тут с поиском проблем возникнуть не должно, они есть везде, но если крайний случай то ищите в светодиодной лампочке). Рекомендую ещё для профилактики, реле на 30 ампер (832A-1A-F-C-B, 12VDC) поменять на новое (если оригинального не найдете, есть аналоги: 1-1393210-3 или T9AS1D12-12), раз уже плата в руках и паяльник включен :)
Цена деталей ~ 200р, цена же контроллера ~ 20000р
