Retigo Нужен сервис мануал
gys
Здравствуйте. Пароконвектомат Retigo E2011ia выдаёт ошибку 62.3, может кто сталкивался, или есть сервисная инструкция? Сам с Ретиго мало общяюсь.
    1,4 MB · Просмотры: 222
    1,4 MB · Просмотры: 236
На всех режимах выходит эта ошибка? Или на Жар всё таки даёт работать?
gys
Появляется не предсказуемо, может на всех режимах нормально работать, а после выключения — включения на всех режимах появляется, после отключения питания и включения опять исчезает и работает нормально.
А что это за ошибка? Да и печь какое-то то время без воды работала ,со слов клиента.
Коммуникация- NO RX DATA RECEIVED. Уменя эта ошибка вылезала с другой( перегрев бойлера), пока с бойлером не разобрался
evl
Активист
Error 62
Коммуникация - device not responding
Возможная причина
1. неисправные или поврежденные коммуникационные кабели – между преобразователем частоты и релейной панелью, релейной панелью и электронным оборудованием, преобразователем частоты и двигателем
2. неисправный приемный распределитель (разъем Y, соединяющий два коммуникационных кабеля к релейной панели)
3. неисправный преобразователь частоты, релейная панель или электронное оборудование
Предпринимаемые действия – Blue Vision
1. проверить, сохраняется ли проблема (подтвердить ошибку и заново запустить печь)
2. выяснить источник ошибки (см. красную цифру после точки)
a. 62.2 – распознана проблема с релейной панелью; если она повторяется, заменить релейную панель
b. 62.3 – распознана проблема с преобразователем частоты (611, 1011 и управляющий верхним двигателем в больших печах – 1221, 2011, 2021) → перейти к шагу 3
c. 62.4 – распознана проблема с преобразователем частоты (управляющий нижним двигателем в преобразователе частоты 1221, 2011, 2021) → перейти к шагу 3
d. 62.5 – проблема с вытяжным колпаком → перейти к шагу 6
3. проверить/заменить коммуникационный кабель между преобразователем частоты и релейной панелью, а также приемным распределителем в случае больших печей
4. проверить/заменить кабель от релейной панели к электронному оборудованию
5. заменить преобразователь частоты или релейную панель в случае необходимости
6. проверить конфигурацию в случае ошибки 62.5 (параметр колпака должен быть «ДА») – если она в порядке,но проблема сохраняется, проверить соединение между колпаком и релейной панелью
7. если проблема сохраняется, заменить электронное оборудование
8. вставить USB-накопитель в USB-разъем
9. загрузить настройки: Extras/Флэшка (USB)/С конвектомата на флэшку (USB)/Настройка и отправить на адрес service@retigo.com
Предпринимаемые действия – Orange Vision
1. проверить, сохраняется ли проблема (подтвердить ошибку и заново запустить печь) 2. Проверить, оснащена ли печь преобразователем частоты; если нет, проверить/заменить кабель от релейной панели к электронному оборудованию, затем релейную панель и электронное оборудование. Если это печь Orange Vision с преобразователем частоты, перейти к шагу 3
6. проверить конфигурацию в случае ошибки 62.5 (параметр 8.1.7 Hood должен быть установлен на значение «ДА») – если она в порядке,но проблема сохраняется, проверить соединение между колпаком и релейной панелью
9. загрузить настройки: Extras (folder sign)/6. Settings/6.5 USB/ 6.5.1 Combisteamer to USB/6.5.1.5 Settings и отправить на адрес service@retigo.com
Примечания
 ошибка может быть побочной для ошибки 40.2
Удачи.
sharkiev
Хелп retigo DA 10 IS 1 сервисная дока
    129,9 KB · Просмотры: 91
    132,4 KB · Просмотры: 83
    100,9 KB · Просмотры: 73
evl
Активист
Error 62
Возможная причина
Примечания
Удачи.
[DOUBLEPOST=1625254867,1625254328][/DOUBLEPOST]34
Ошибка первой иглы
17
34.1
Ошибка первой иглы - точка 1
17
34.2
Ошибка первой иглы - точка 2
17
34.3
Ошибка первой иглы - точка 3
17
34.4
Ошибка первой иглы - точка 4
[DOUBLEPOST=1625255434][/DOUBLEPOST]Er 99 Power cut while combi in use 1. Power cut while combi in use Informative error Message can be unblocked by pressing „Clock“ (Practic, Standard) or
(Comfort). When unblocked, one can finish the cooking process.
evl
Активист
Er 34 Interruption of a core probe sensor 1. Interruption of a core probe sensor 2. damaged coonector of a core probe sensor (ex. Pulled out pin 3 (4) connector) 3. wrong electronic analysis 4. damaged electronics 1. Check values in a sensor display mode 2. Check connector If the problem persists, change a damaged sensor with undamaged sensor (switch connectors) If the problem „moves,“ the sensor is damaged If the problem persists, input electronic circuit is damaged 3. Change the sensor or electronics
Михаил888
Error 62
Возможная причина
Примечания
Удачи.
А если побочная ошибки 40.2 что может быть?
