Robot coupe CL20D не включается
bital72
Привет, добрые люди!
Такая проблема. Не включается сие чудо. Прошёлся по цепочке и вышел на 7-ю ногу микроконтроллера 12LC508A, которая должна выдавать сигнал на открытие тиристора, который в свою очередь, питает управляющую обмотку пускового реле.
Подскажите назначение микроконтроллера. Я так понимаю, в него зашита прога конкретно для этой модели?!!
Куда копать дальше? Где взять прошивку???
+100500 вам в карму за добрый совет
Добрый день!
Судя по тому, что у аппарата всего две кнопки и пусковое реле, то микроконтроллер здесь в общем то и не нужен совсем.
А используется он скорее всего для защиты, на него приходят сигналы со всяких предохранительных кнопок, герконов и наверное сетевое напряжение измеряет. Ну и кнопки без залипания наверно (маленькие), МК обеспечивает им залипание.
Прошивку нигде не взять, только самому написать. Но скорее всего и этот работает, если в воду не падал.
bital72
Добрый день!
А ничего, что с 7-й ноги идёт сигнал на открытие тиристора, который подаёт питание на управляющую обмотку пускового реле? Геркон тут один, я так понимаю, отслеживает установку насадки, потому как механических концевиков нет. Между первым и восьмым выводом микроконтроллера тёмная ровная полоса. Не может быть что-то типа перегрева?
Ничего. А как ещё МК может реализовать защиту, если не будет управлять двигателем.
Перегрева у МК не может быть, ток небольшой. Если вы уверены, что МК не рабочий, всё это можно реализовать на логических элементах.
У Robot-Coupe есть и такой тип управления ручным, здоровым миксером с тремя кнопками и залипанием.
bital72
Благодарю за инфу
[DOUBLEPOST=1722942849][/DOUBLEPOST]Схемы ни у кого нету, случайно?
kir
Не нужен особо там МК. Не раз восстанавливал различные РоботКупе на реле и простейшей логике.
