Ротационная печь Sveba Dahlen C100-помогите!!!
Синоптик
Уважаемые форумчане !
Описание проблемы: печь б/у, куплена без электромагнитного клапана, в следствии чего не работает пар.
подскажите пожалуйста:
1 какой клапан должен использоваться и с какой катушкой( Ду-3/8)
2 К каким контактам его подключать
За ранее благодарен.
Илбэч
Бывалый
Катушка 24 вольта переменка.
Синоптик
    140,6 KB · Просмотры: 108
Синоптик
Сборка в приложении.
доп инфа для ясности
С Е панели приходят два пучка проводов, один коричневый и один красный. в коричневом пучке 8 проводов и подключаются к контактам с 52 по 68, замеры контактов показали 24В. В красном пучке 12 проводов и подключаются с 11 по 33 контакт, замеры показали разные величины, например на контакте 28 напряжение 33В но на контакте 30 напряжение 200В.
Включаю логику дилетанта и о чем она говорит: c катушки клапана идет два провода, один на массу другой на контакт, на этом контакте должно появится 24В в тот момент когда идет подача воды в печь, т.к при подачи напряжения на катушку,клапан втягивается и поступает вода, при отсутствии напряжения индукция магнита возвращает клапан на место тем самым перекрывает подачу. как то так)
