Rational SCC 201E: сервис 34 -6-
lenax622
На SCC 201E сгорели оба предохранителя платы верхнего электродвигателя вентилятора рабочей камеры. Горят сразу при включении питания вводного контактора, двигатель при этом слегка проворачивается. Пишет сервис 34-6. Индикатор соответственно на плате двигателя не светится,пароконвектомат не запускается-посылает в сервисную службу! Визуально,с доступной стороны, ни повреждений,ни подгорелостей на плате не обнаружил.До этого,механик менял плату I/O и насос CleanJet- аппарат не мылся, писал сервис 25. Была ли в этом необходимость- утверждать не берусь.Но после всех этих манипуляций и произошла эта беда с двигателем вентилятора! По силовой цепи одно с другим не связано-только шиной передачи данных,так что думаю механик здесь ни при чем!Видимо просто стечение обстаятельств! На форуме всю информацию по аналогичным проблемам просмотрел-сделал вывод: замена двигателя с платой.Очень хочется поиграться с платой, но в этом нет хорошего опыта! Если у кого-то есть желание поделиться мыслями по данной теме -буду очень благодарен!
Плохо смотрели, рекомендовали еще поменять в плате варистор, термистор, и проверить силовой транзистор на радиаторе. Проводите испытания с предохранителями меньших номиналов, дабы не выбить автоматы в квартире. Да, и не забудьте проверить аппарат на наличие подтеков воды
vladislaff
Обычно умерают выходные транзисторы.Их драйвера диоды в цепи управления ресистор 0.3ома микросхемы логики и компоратор lm 293
Spensor27rus
Здравствуйте! Подскажите, вы решили эту проблему?
