SCC WE61 протекает при мойке
Вождь
На каком то этапе автоматической мойки пароконвектомат начинает протекать в районе поддона сбора капель(на фото), проще говоря через него, он переполняется. Не хлыщет конечно, но и не капает, выливается существенно. На обычных режимах работы с паром, или если лить прям из лейки ручного душа в камеру, протекания нет. Что это такое?
    64,8 KB · Просмотры: 70
Вождь
Частично забита трубка перелива в коллекторе. Та что узкая. Снимаете шаровый, открываете коллектор и чистите.
разборка не выявила никаких проблем, всё чисто, ни забито, шаровый кран нормально функционирует
[DOUBLEPOST=1648733464][/DOUBLEPOST]
Или посмотрите стоит ли по уровню.
всё ровно
Вождь
А вот насчёт этого вообще не понял, какая трубка? Там нет такого элемента, ну по крайней мере на этой модели.
Новый точечный рисунок (4).jpg переливное отверстие
вы форсунку проверили ? в коллекторе
Serik45
Проверьте форсунку впрыска - она может прямо в перелив лить.
Переливная труба идёт внутри коллектора вверх от узкой дырки шарового клапана - её не может не быть там.
Вождь
Форсунка почему-то изготовлена из чёрного металла, и она сгнила и льёт в три стороны
