Rational SCC61 E
Ильнур
Добрый день. Показывает ошибку сервис 41, тестом проверил Y3 работает подскажите где форсунка и как подчистить его.
Jktu
Ильнур Если вы тестом проверили и говорите,что она работает, то зачем что-либо чистить.
В тестовом режиме в рабочей камере за левой боковой стенкой должна форсунка распылять воду на тэны. Чистится она путем откручивания держателя форсунки.
Vladlen
День добрый!Да бы не создавать ещё одну тему по данной модели.Парик выдаёт ошибку 25.Насос в рабочем состоянии,крыльчака целая,клапан рабочий,вода в камеру подаётся.При клин джете увеличивается время мойки после выдаёт ошибку 25 и выполнить мойку вручную.Со слов повар также уменьшилось разбрызгивание воды.Неужто шланг от насоса до камеры забился?
texnikandrei
Бинго!!! Сам ответил на свой вопрос. Обычно забивается отверстие в камере через которое вода льётся на крыльчатку мотора вентилятора.
Vladlen
На сколько я заметил,вода при мойке подается сверху рабочей камеры и при потока воздуха от вентилятора разбрызгивается по камере,или я ошибаюсь?Форсунка отвечает за другую задачу,её тож глянул.
Res
при мойке снять решетку тот же самый эффект. мотор вентилятора не видит торможение вызванной потоками воды
[DOUBLEPOST=1532163337][/DOUBLEPOST]
по опыту могу сказать что если клапан работает в функциональном тесте то еще не факт что он будет работать в рабочем процессе
Serik45
Сервис 25 ошибка при мойке - или нечего качать или нечем.
Дмитрий1976
Подскажите пожалуйста, парик выдает ошибку 41 и 25. Поменял тройной клапан, неисправен был зелёный, который подаёт воду на форсунку. Теперь при включении клапан на форсунку сразу открывается и льет воду. Ошибки не пропали. Куда ещё можно копать?
И что за насос на фото?
    74,9 KB · Просмотры: 14
