Alexgatsko83
Здравствуйте кто может помочь нужны сервисные колы на convotherm oem10. 10
И как зайти в меню
И как зайти в меню
Так просто вы мойку не закончите. Это запрещено в целях безопасности.Проверьте предохранитель F1/питание на штекере Х40 контакты 9 и 10. Контакт 9 - нейтраль, 10 - фаза. Если питания нет Проверяйте реле к5. Если есть питание просто проверьте насос, может быть туда что-то попало или был случай обмотка сгорела. Проверьте конденсатор двигателя на утечку. Замените его. Все равно ведь придется включать мойку потом. Объясните клиенту, что в этих ( и не только Convotherm) париках стоит защита для предупреждения попадания продуктов моющего в пищу и отравления гостей ресторана. Обычно хозяин это понимает. Конечно, сбросить мойку можно, но это закрытая информацияДобрый день. Ошибка е60.0.0.0 ошибка циркуляционного насоса в процесе мойки выскакивает на 18 минуте , что может быть где искать, и как можно перезагрузить что бы просто закончить этот цикл мойки
