DimkaSochi
Приветствую господа специалисты! Ищу схему и сервисную документацию на сковороду MKN FlexiChef. Typ FCEKMP112DR
Посчастливилось повстречаться с оборудованием MKN и попасть в затруднительную ситуацию.
Опишу ситуацию подробно.
Изначальная жалоба на ошибку сливного клапана. При осмотре обнаружено, что болты крепления сервопривода сливного клапана выкрутились и сервопривод начал вращать вокруг своей оси и намотал на себя питающий кабель. Провода размотал, прозвонил на целостность все ок, запустил сковородку без подключения сервопривода для проверки наличия команды питания не сервопривод, питание не поступает (концевик сервопривода в норме). Так же сковородка ругается на движение крышки и чаши (движение отсутствует).
Копнул глубже, выяснил что сгорел предохранитель на блоке питания (тот что подает силу на плату через диодный мост). Выдохнул и решил что он вылетел из за перегрузки по сервоприводу. (в итоге зря выдохнул). Пред заменил и при подаче питания он снова вылетел. Проверил диодный мост, все ок. Снял с платы управления фишку идущую от блока питания, пред заменил, подал питание, пред в норме, питание с диодного моста в норме. Пропускаю 6-ти часовые танцы с бубном по прозвонке входов выходов на предмет кз. В итоге снял все фишки с платы(в том числе питание платы) И оставил только фишку идущую с блока питания, при подаче питания пред вышило что по-моему мнению дает однозначное заключение выхода из строя платы управления.
И тут уже проснулся профессиональный интерес, С данным производителем ранее не встречался и документации к ним не имею, в открытом доступе ничего не нашел.
Прошу (вот почти слезно) поделитесь сервисной документацией на любом языке, готов даже приобрести за умеренную плату. Хочется разобраться досконально в этом новом для меня производителе. Прошу прощения если кого утомил длинным текстом.
почта idms@bk.ru
почта idms@bk.ru
